Control Panel DMXC3
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.3
Stand: 14.09.2026
Control Panel DMXC3
VLC icon.png Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Skistner bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
Die Steuerungsfenster (Control Panel) ergänzen in DMXControl die Gerätesteuerung (Device Control) um häufig genutzte Funktionen von Geräten (Devices). Hierzu zählen unter anderem die Dimmer, Farben (Color) und Position.
Die Steuerungsfenster in DMXControl 3 ermöglichen einen direkten Zugriff auf die am häufigsten verfügbaren Funktionen in den im Projekt genutzten Geräten. Diese Fenster sind so im direkten Zugriff beim Vorbereiten von neuen Szenenlisten (Cuelists).
Diese Steuerungsfenster sind vom Aufbau her fest vorgegeben und können in sich nicht verändert werden. Es erfolgt nur eine inhaltliche Anpassung an die aktuelle Auswahl in der Bühnenansicht (Stage View), hier in erster Linie bei den verfügbaren festen Farben eines Farbrads oder den Gobos.
Wichtiger Hinweis Alle Steuerungsfenster können bei Geräten, in dessen DDF mehrere Beams definiert sind, immer nur den ersten Beam ansteuern. Die anderen Beam werden über das Gerätesteuerung (Device Control) angesteuert.
Im Standardlayout der GUI von DMXControl 3 sind die Steuerungsfenster Intensität (Intensity), Position, Farbe (Color) und Gobo enthalten. Alle weiteren Steuerungsfenster können über den Eintrag « Fenster (Windows) » aufgerufen werden. Dabei stehen folgende Steuerungsfenster zur Auswahl:
Name Vorschaubild DMXC-Version Fuß-note Kurzbeschreibung
Intensität Intensity DMXC3 Manual Control Panel Intensity.png 3.3.3 DMXC3 Icon V-Collection check.png Steuerung der Helligkeit und sofern vorhanden des Shutters.
Strobe Datei:DMXC3 Manual Control Panel Strobe.png 3.3.3 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png Einstellen der Strobe-Frequenz und des gewünschten Modus der Strobefunktion.
Farbe Color Datei:DMXC3 Manual Control Panel Color.png 3.3.3 DMXC3 Icon V-Collection check.png Manuelle Auswahl der gewünschten Farbe über einen Farbwähler (Color Picker) oder Setzen der Farbe eines Farbrads (Color wheel) bzw. von Farbmakros.
Position DMXC3 Manual Control Panel Position.png 3.3.3 DMXC3 Icon V-Collection check.png Setzen der Position eines Moving-Heads oder eines Scanners.
Gobo Datei:DMXC3 Manual Control Panel Gobo.png 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png Auswahl des Gobos von einem oder mehrerer Goboräder und Einstellen von ggf. möglicher Gobo-Rotation oder des Index des gewählten Gobos.
Lichtstrahl Beam DMXC3 Manual Control Panel Beam.png 3.2.0
Prisma Prism Datei:DMXC3 Manual Control Panel Prism.png 3.3.3 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png Auswahl des Prismas und Einstellen dessen Rotation bzw. Index.
Blendenschieber Blades DMXC3 Manual Control Panel Blades.png 3.2.0
Matrix DMXC3 Manual Control Panel Matrix.png 3.0.0
Radix DMXC3 Manual Control Panel Radix.png 3.2.0
Fußnoten
DMXC3 Icon V-Collection check.png : Mit der genannten Version hat dieses Steuerungsfenster ein funktionelles Update erhalten.
DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png : Dieses Steuerungsfenster ist komplett neu.
Intensität
Abbildung 2:Darstellung des Intensity-Panels.
Abbildung 2: Darstellung des Intensity-Panels.
Ganz rechts im Intensity-Panel befinden sich zwei weitere Buttons ([Lumos] und [Nox]). Diese sind eine Zusammenführung der Dimmer- und der Shutter-Eigenschaft eines Gerätes. DMXControl erkennt, welche der beiden Eigenschaften ein DMX-Scheinwerfer besitzt und steuert diesen dann so an, dass der Scheinwerfer bei einem Klick auf [Lumos] aufleuchtet und bei [Nox] aus geht. Mit diesen beiden Button kommen wir auch mit dem Hardware Abstraction Layer[1] (im Folgenden als HAL bezeichnet) von DMXControl in Berührung. Was der HAL genau ist und wie DMXControl 3 damit arbeitet, wird in kurzer Form weiter unten beschrieben und noch einmal ausführlich in dem Hardware Abstraction Layer (HAL).
Farbe
Abbildung 3:Darstellung des Farbkreises im Color-Panel.
Abbildung 3: Darstellung des Farbkreises im Color-Panel.
Abbildung 4:Direkte Farbwahl bei Scheinwerfern mit Farbrad.
Abbildung 4: Direkte Farbwahl bei Scheinwerfern mit Farbrad.
Abbildung 5:Palette mit selbst definieren Farben.
Abbildung 5: Palette mit selbst definieren Farben.
Das Farb-Steuerungsfenster dient dazu, die Farbe des Gerätelichtstrahls einzustellen. Besitzt ein Scheinwerfer entweder mindestens ein Farbrad-Kanal und bzw. oder drei Kanäle für Rot, Grün und Blau (RGB), so wird das das Steuerungsfenster für die Farbe aktiv. Dann steht im Reiter HSV immer der Farbkreis (Color picker) zur Verfügung. Mit einem Klick auf einen gewissen Punkt in dem Farbkreis wird diese Farbe für den Scheinwerfer ausgewählt. Bei Geräten mit RGB-Kanälen wird diese Farbe anschließend ausgegeben bzw. nimmt der Lichtstrahl diese ausgewählte Farbe an. Besitzt ein Scheinwerfer nur ein Farbrad und kann die Farben dementsprechend nicht mischen, so wird die Farbe auf dem Farbrad ausgewählt, die am besten zur ausgewählten Farbe passt. Außerdem erscheint bei solchen Geräten ein zweiter Reiter (Colors), über den die Farben auf dem Farbrad auch direkt ausgewählt werden können (siehe Abbildung 4). Mithilfe von eines Doppelklicks mit der linken Maustaste wird direkt die Farbe weiß und mit einem Doppelklick der rechten Maustaste die Farbe schwarz ausgewählt.
Des weiteren kann man für das Farb-Steuerungsfenster auch noch eigene Farben vordefinieren (Default colors). Die Vorgehensweise ist in dem Artikel Standardfarben für den Colorpicker beschrieben.
Position
Abbildung 6:Darstellung des Position-Panels
Abbildung 6: Darstellung des Position-Panels
Mit dem Positions-Steuerungsfenster kann die Positionseigenschaft von bewegten Scheinwerfern, also Scannern und Moving-Heads angepasst werden. Auf der horizontalen Achse liegt dabei Pan und auf der vertikalen Achse liegt Tilt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Gerät nur einen Pan- und einen Tilt-Kanal oder auch Panfine und Tiltfine (16bit) besitzt.
Gobo
Abbildung 7:Darstellung des Gobo-Panels.
Abbildung 7: Darstellung des Gobo-Panels.
Abbildung 8:Gobos des 1. Goborads mit rotierenden Gobos.
Abbildung 8: Gobos des 1. Goborads mit rotierenden Gobos.
Abbildung 9:Gobos des 2. Goborads mit statischen Gobos.
Abbildung 9: Gobos des 2. Goborads mit statischen Gobos.
Um ein anderes Gobo eines entsprechenden Scheinwerfers auswählen zu können, kann das Gobo-SteuerungsfensterPanel verwendet werden. Hier werden alle in einem Gerät verfügbaren Gobos dargestellt. Bei Gerätegruppen kommt der HAL zum tragen, denn eine Gerätegruppe kann auch aus mehreren Scheinwerfern mit unterschiedlichen Gobos bestehen. Der HAL sorgt dann im Hintergrund für die richtige Gobo-Auswahl. In diesem Steuerungsfenster ist auch eine Steuerung der Goborotation über den Regler Rotation und des Goboindex mit Hilfe des Reglers Indexing möglich.
Lichtstrahl
Abbildung 10:Darstellung des Beam-Panels.
Abbildung 10: Darstellung des Beam-Panels.
Das Steuerungsfenster für den Lichtstrahl (Beam) stellt insgesamt vier Regler zur Verfügung, um Fokus, Zoom, Iris und Frost eines Gerätes einstellen zu können. Welche der vier Funktionen nutzbar ist, kann man anhand der Farbe des Reglers erkennen.
Blendenschieber
Abbildung 11:Darstellung des Blades-Panels.
Abbildung 11: Darstellung des Blades-Panels.
Matrix
Abbildung 12:Darstellung des Matrix-Panels.
Abbildung 12: Darstellung des Matrix-Panels.
Weitere Erläuterungen siehe Matrix.
In diesem Fenster lassen sich die einzelnen Pixel einfärben. Entweder mit den Presets, die man im Dropdown auswählen kann, oder mit der direkten Farbauswahl. Die Farbauswahl öffnet sich durch einen Klick auf den entsprechenden Pixel. Wurde eine Farbe ausgewählt kann die gleiche mit einem Linksklick auf andere Pixel übernommen werden.
Radix
Abbildung 13:Darstellung des Radix-Panels.
Abbildung 13: Darstellung des Radix-Panels.
Weitere Erläuterungen siehe radiale Matrix (Radix).
Hier gilt das Gleiche wie beim Matrix Fenster.
Videotutorials
Das Device Control und die Control Panel
