| Abbildung 1: Speed master Node |
Der Speedmaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über einen zugeordneten Geschwindigkeits-Master (Speed Master).
| Speedmaster | "Geschwindigkeits-Master-ID", "Geschwindigkeits-Master-Nummer", "Geschwindigkeits-Master-Name" |
String | ID, Nummer oder Name des Geschwindigkeits-Masters. | |
| Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
Double | Gewünschte Faderposition (Faderwert) des Geschwindigkeits-Masters. |
| s | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden [s]. | |
| ms | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Millisekunden [ms]. | |
| BPM | Zahlenwert | Double | Schläge pro Minute (Beats per minute). | |
| Hz | Zahlenwert | Double | Frequenz in Hertz [Hz]. | |
| Lernen | Learn | true oder false |
Bool | Anlernen des Tempos, wobei jeder true-Impuls einem Beatsignal entspricht.
| Doppelt | Double | true oder false |
Bool | Wert des Geschwindigkeits-Masters verdoppeln. |
| Hälfte | Half | true oder false |
Bool | Wert des Geschwindigkeits-Masters halbieren. |
| Sync | true oder false |
Bool | Beatsignal des Geschwindigkeits-Masters neu synchronisieren. | |
| Stomp | true oder false |
Bool | Beatsignal temporär auf 0 BPM setzen. | |
| Name | beliebig | String | Name des Geschwindigkeits-Masters. | |
| ID | beliebig | String | ID des Geschwindigkeits-Masters. | |
| Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Geschwindigkeits-Masters. |
| Anzeigename | Display name | Text | String | Individuell vergebener Name für den Master für die Klartext-Anzeige. |
Double | Faderwert des Geschwindigkeits-Masters. |
| Max. Hz | Top Hz | Zahlenwert | Double | Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich. |
| Hz | Zahlenwert | Double | Aktuelle Frequenz in Hertz [Hz]. | |
| Takt | Ganze Zahl | Integer | Integer | Anzahl der erzeugten Taktsignale seit dem ersten Einschalten. |
| Stomped | true oder false |
Bool | Status, ob die Stomp-Funktion aktiv ist oder nicht. | |
Das Speed Master-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Speed Master | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
leer | ID, Nummer oder Name des Geschwindigkeits-Masters. | |
| s | Zahlenwert | 0 | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden [s]. | |
| ms | Zahlenwert | 0 | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Millisekunden [ms]. | |
| BPM | Zahlenwert | 0 | Schläge pro Minute (Beats per minute). | |
| Hz | Zahlenwert | 0 | Frequenz in Hertz [Hz]. | |
| Position | "X-Koordinate" "Y-Koordinate" |
