| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Skistner bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Skistner vor: 183 Tagen |
Konfiguration
Allgemeine Hinweise zur Konfiguration
Betriebsmodi
Das Nodle R4S kann in verschiedenen Modi betrieben werden, die sich für jedes verwendetete DMX-Interface individuell einstellen lassen.
| Modus | Beschreibung | Funktionsweise | Typisches Verwendungsszenario |
| 0 | Standby | Interface ist abgeschaltet. | |
| 1 | DMX In -> DMX Out | Das DMX-Signal wird vom DMX In eingelesen, aufbereitet und an den DMX Out ausgegeben. | Das Interface kommt als Repeater zum Einsatz, falls das DMX-Signal zu schlecht ist oder die DMX-Kette zu lang wird. |
| 2 | PC Out -> DMX Out | Die Steuerungssoftware gibt das DMX-Signal am DMX Out aus. | Es werden mit einer Steuerungsoftware nur DMX-Geräte angesprochen. Der DMX-In-Anschluss wird nicht genutzt. |
| 3 | DMX In + PC Out -> DMX Out | Das Interface kombiniert das DMX-Signal vom DMX In mit den DMX-Werten von der Steuerungssoftware nach dem HTP-Prinzip und gibt dieses am DMX Out aus. | |
| 4 | DMX In -> PC In | Das DMX-Signal wird vom DMX In eingelesen und der Steuerungssoftware zur Verfügung gestellt. | |
| 5 | DMX In -> DMX Out & DMX In -> PC In | Das DMX-Signal wird zum einen vom DMX In eingelesen und der Steuerungssoftware zur Verfügung gestellt, zum anderen wird das DMX-Signal aufbereitet und am DMX Out ausgegeben. | |
| 6 | PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In | Das DMX-Signal wird zum einen vom DMX In eingelesen und der Steuerungssoftware zur Verfügung gestellt, zum anderen gibt die Steuerungssoftware das DMX-Signal am DMX Out aus. | |
| 7 | DMX In & PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In | Das Interface arbeitet hier wie im Modus 6, zusätzlich wird aber das DMX-Signal vom DMX In auch noch direkt im Interface mit den DMX-Werten der Steuerungssoftware kombiniert und entsprechend des HTP-Prinzips am DMX Out ausgegeben. |
