Vorlage:Manual Value
Version vom 3. März 2025, 14:33 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
Verwendung
Diese Vorlage formatiert verschiedene Arten von Werten. Die Verwendung erfolgt durch {{Manual Value | [Parameter] | [Wert]}}. Es sind folgende Werte mit dem gleich lautenden Parameter hinterlegt:
ID Parameter Zulässige Werte Erläuterung
1 Parameter Caption
DMX channel
DMX value
XML attribute
XML value
Formatvorlage für Wert
2 Wert Freitext Zu formatierender Text, wie ein DMX-Wert oder die Angabe eines DMX-Kanals
Beispiel
Die Funktion Show 1 liegt auf DMX-Kanal 1 im Wertebereich zwischen 8 für den Wert 0 und 31 für den Wert 100.
In dem XML-Code muss für das Attribut segments der Wert 6 eingetragen werden, wenn das Gerät im zweiten Ring 6 LEDs verbaut hat.
