Mit der Kommandozeile hat man in DMXControl 3 die Möglichkeit, eine Vielzahl von Programmfunktionen über die Eingabe von bestimmten Steuerbefehlen auszuführen. Diese Steuerbefehle und davon abhängige zusätzliche bzw. erwartete nachfolgende Angaben sind Bestandteil der so genannten Grammatik.
Fenster der Kommandozeile
Fehlermeldungen
Beim Ausführen der Befehle erhält man immer eine Rückmeldung am Beginn des jeweiligen Befehlt, inwieweit dieser umgesetzt werden konnte.
- rot: Befehl kann grundsätzlich nicht ausgeführt werden auf Grund falscher Eingaben
- gelb: Befehl ist richtig, jedoch außerhalb des des möglichen Bereichs
- grün: Befehl wurde ausgeführt
Aufbau
Grundlegende Arbeitsweise
Die Grammatik der Kommandozeile in DMXControl 3 folgt üblicherweise:
- Eine Auswahl von Geräten oder Gerätegruppen soll für die Gerätefunktion ... den Wert ... erhalten.
- Das Objekt ... soll dem folgenden Element zugeordnet werden.
| Jedem Befehl (Command) und jedem Wert muss grundsätzlich ein Leerzeichen folgen, da sonst nicht zwischen den verschiedenen Befehlen unterschieden werden kann. |
Struktur
Auswahl von Geräten und Gerätegruppen
Werte zu Gerätefunktionen setzen
Zuordnung zu Objekten
Beispiele
set device 6 @ dimmer 80
7 @ 100
select device 51 thru 54 + 41 thru 46 - 45
select device group 4
at color 1;1;0 at dimmer 50
select device group 5
at gobo wheel 2 item 4
@ gobo 1:5 @ gobo 2:6
@ color wheel 1 item 3
assign cuelist 1 cuelistgroup 2
Allgemeine Befehle
Auswahl und Aktionen
| Befehl | Erläuterung | Erwartete nachfolgende Befehle | Beispiel | |
| Normalform | Kurzform | |||
select |
Einzelne Element oder mehrere Elemente auswählen | Elementtyp und Nummer bzw. Name | select group 1
thru |
Angabe eines Auswahlbereichs | Obergrenze des gewünschten Wertebereichs | 1 thru 4
set |
at |
Wert für eine Gerätefunktion auf einen bestimmten Wert setzen | Gerätefunktion und Wert | dimmer 70
SELECT
SET
ASSIGN
REMOVE
CLEAR
AT oder @
THRU
Steuerbefehle
TRUE
FALSE
Befehle für Objekte
WHEEL
TYPE
DURATION
ITEM
SHAKE
ANGLE
MEMBER
Programmfunktionen
AUDIOFILE
CUE
CUELIST
CUELISTGROUP
DEVICE
DEVICEGROUP oder GROUP
EXECUTOR
EXECUTORPAGE
BUTTON
FADER
MACRO
PRESET
TIMECODE
Gerätefunktionen
Hauptfunktionen
BLADES
COLOR
COLORTEMP
COOL
DIMMER
FAN
FOCUS
FOG
FROST
GOBO
HEAT
INDEX
IRIS
POSITION
PRISM
PTSPEED
RAW
ROTATION
WHEELROTATION
SHUTTER
STROBE
ZOOM
Kurzbefehle
LUMOS oder @@
NOX oder ..
Unterfunktionen
Farben
RED
GREEN
BLUE
CYAN
MAGENTA
YELLOW
HUE
VALUE
SATURATION
REDORANGE
LIME
MINT
INDIGO
AMBER
WHITE
COLDWHITE
NATURALWHITE
WARMWHITE
UV
Bewegungsachsen
PAN
TILT
Dimmer / Shutter
FULL
ZERO
OPEN
CLOSE
Blendenschieber
TOP
LEFT
RIGHT
BOTTOM
ALL
