Remotefehler
Version vom 4. November 2011, 20:36 Uhr von Qasi (Diskussion | Beiträge) (Error when opening the connection!)
Bei dem versuch eine Remoteverbindung mit einem Server zu erstellen treten oft fehler auf. Diese Fehler sind hier aufgelistet um es dir leichter zu machen diese zu beseitigen.
RemoteHost not Pingable
Du drückst auf Connect und in der Konsole des Servers erscheint folgende Fehlermeldung,
dann macht die Firewall auf dem Rechner mit der zu verbindenen GUI probleme.
Entweder du deaktivierst diese oder du änders die einstelljngen dem entsprechend.
Unable to contact RemoteHost
Du drückst Connect und in der GUI es erscheint der folgende Fehlermeldung,
bedeutet dies das, dass der server nicht gefungen wird.
Interner Fehler beim Server
hast du nen problem, denn es ist noch unbekannt WO das Problem liegt.
Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen
dann wurde wärend des Verbindens der Server deaktiviert.
Ungültiger URI
das bedeutet das der Hostname / IP-Adresse nicht existiert oder gefunden werden kann.
