Parameter Master (Input Assignment) DMXC3
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.2
Stand: 07.08.2026
Abbildung 1: Parameter master Node
Der Parameter-Master-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Parameter-Master.
Parameter-Master "Parameter-Master-ID",
"Parameter-Master-Nummer",
"Parameter-Master-Name"
String ID, Nummer oder Name des Parameter-Masters.
Faderwert Fader value 0 - 1 Double Wert des Parameter-Masters.
Doppelt Double true oder false Bool Wert des Parameter-Masters verdoppeln.
Hälfte Half true oder false Bool Wert des Parameter-Masters halbieren.
Name beliebig String Name des Parameter-Masters.
ID beliebig String ID des Parameter-Masters.
Nummer Number Ganze Zahlen Integer Nummer des Parameter-Masters.
Anzeigename Display name beliebig String Beschreibender Name des Parameter-Masters, welcher für eine eindeutige Zuordnung manuell vergeben wurde.
Faderwert Fader value 0 - 1 Double Intensität des Parameter-Masters.
Wert Value Min - Max Double Im Master-Fenster angezeigter Wert des Parameter-Masters im vorgegeben Wertebereich zwischen Min und Max.
Minimalwert Min value Ganze Zahl Integer Eingestellter Minimal-Wert des Parameter-Masters.
Höchstwert Max value Ganze Zahl Integer Eingestellter Maximal-Wert des Parameter-Masters.
Das Parameter-Master-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
Allgemeine Einstellungen
Name beliebiger Text Parameter-Master Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Position "X-Koordinate"
"Y-Koordinate"
Eingänge (Inputs)
leer ID, Nummer oder Name des Parameter-Masters.
Faderwert Fader value 0 - 1 0 Faderwert des Parameter-Masters.
