Verwendung
Mit dieser Vorlage erzeugt man einen vollständig formatierten Tabelleneintrag über die Übersicht der Steuerungsfenster im Artikel Steuerungsfenster, wobei neben dem Link zum ausführlichen Artikel auch das Bild des Steuerungsfenster als Vorschau automatisch eingefügt wird (sofern vorhanden). Die Kopfzeilen und die Fußzeilen sind manuell generieren.
Die Verwendung erfolgt durch {DMXC3 Manual-Tableentry Control-Panel | [Panel-Name (en)] | [Panel-Name (de)] | [DMXC-Version] | [Fußnote] | [Beschreibung]}}. In den Parametern sind folgende Werte zulässig:
| ID | Parameter | Zulässige Werte | Erläuterung |
| 1 | Panel-Name (en) | Name |
Bezeichnung des Steuerungsfensters in der englischsprachigen GUI |
| 2 | Panel-Name (de) | Name |
Bezeichnung des Steuerungsfensters in der deutschsprachigen GUI |
| 3 | DMXC-Version | 3.3.1, 3.3.3 |
Angabe der DMXC-Version, in der das Steuerungsfenster implementiert oder funktionell angepasst wurde |
| 4 | Fußnote | x |
x: Setzen eines Hakens, wenn das Steuerungsfenster im Nachgang noch Funktionserweiterungen erhieltn: Gibt an, dass es sich in der genannten Version um ein neues Steuerungsfenster handelt
| 5 | Beschreibung | Freitext |
Kurzbeschreibung des Steuerungsfensters |
Beispiele
Hinweis: Der Tabellenkopf ist manuell erstellt und nicht Bestandteil der Vorlage.
| Name | Vorschaubild | DMXC-Version | Fuß-note | Kurzbeschreibung | |
| deutsche GUI | englische GUI | ||||
| Intensität | Intensity | 3.3.3 | Steuerung der Helligkeit und sofern vorhanden des Shutters. | ||
| Position | 3.3.3 | Setzen der Position eines Moving-Heads oder eines Scanners. | |||
